Jestem po regulacji luzów zaworowych. Koszt to 600zł. Okazało się że wszystkie wydechowe oraz połowa ssących była do roboty. Luzy się skasowały do 0,05 mm. Nie trzeba było więc wymieniać szklanek tylko wszystkie planować. Ustawiono luz na 0,3 mm. Przy okazji miałem też robioną regulację gazu plus wymiany filtrów.
Efekt całej roboty to: lepsza, równiejsza praca na benzynie oraz niezmieniona lekko nierówna praca na gazie.
