Temat: [Mondeo 2007-2014] Wyskakuje błąd B1B71:13
Stary 29-01-2016, 20:01   #9
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Wyskakuje błąd B1B71:13
Ustawiłem na LO temp. wskazywana ok 6 stopni, wentylatory się nie załączyły, okazało się że kompresor klimy też stał. Po analizie zasobów internetu został odnaleziony czujnik który był nie podłączony. Po podłączeniu czujnika i wykasowaniu błędu, który jak na razie nie powrócił (zobaczymy później) wentylatory odpaliły i załączył się sprzęgło na kompresorze, po podłączeniu czujnika temperatury na wylocie środkowym w konsoli termometr pokazał ok 6,7 do 7 stopni, mam nadzieję że będzie ok i że lato nie będzie straszne.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
