Stary 29-01-2016, 21:39   #444
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Domyślnie Odp: Dobre (nie ASO) warsztaty w Warszawie. Kompendium wiedzy!!!
hej, dzisiaj swojego focusa odebralem od Pawla "Paolo" z Piastowa, Prusa 7. Szukalem dobrych mechanikow, znajacych sie na fordach w Poznaniu, ale jeszcze na takich nie trafilem. korzystajac z tego, ze i tak wybieralem sie do wawy postanowilem zostawic samochod u Pawla.
polecam go wszystkim. szybko, konkretnie a jednoczesnie uprzejmie i z zaangazowaniem. co bylo robione:
- na wolnych delikatnie poszarpywal, ledwo zauwazalnie, ale mnie wkurzalo. jeden mechanik nie byl nawet w stanie tego zauwazyc. drugi, ponoc spec od fordow, stwierdzil ze to pewnie swiece, bo zalozylem denso a nie ori ("fordy lubia oryginalne"). zgadnijcie czy zmiana na ori cos zmienila... Pawel zaproponowal sprawdzenie rozrzadu. okazalo sie, ze faktycznie lancuch jest juz troche rozciagniety i rozrzad wymagal niewielkiej korekty. efekt - poszarpywanie jak reka odjal. dodatkowo mam wrazenie ze jest cichszy na wysokich obrotach i lepiej sie zbiera (co ma sens). btw zmienil sie tez wykres LTFT (wczesiej LTFT prawie caly czas byl mniej lub bardziej ujemny)
- sprawdzenie luzu zaworowego (212 tys i luz w normie, nie zagazowany)
- halasujaca oslona wydechu
- "osluchanie" klapek w dolocie i dwumasy. bedą żyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- niedzialajacy spryskiwacz tylny. niby drobiazg a poprzedni zaufany mechanik polegl na odkrecaniu spojlera (przekrecona sruba) i dal za wygrana. okazalo sie, ze winna byla pompka... pierwszy raz od kiedy kupilem dziada dziala tylny spryskiwacz, a przy okazji przednie rowniez wreszcie pryskaja jak powinny
- wymiana poduchy skrzyni. To Pawel sam zauwazyl. po wymianie mniej szarpie przy redukcji
auto bylo gotowe na drugi dzien. od teraz w Poznaniu zalatwiam tylko bierzace pierdoly, z wszystkim co powazniejsze i wymagajace zdiagnozowania uderzam do Pawla. polecam!
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 29-01-2016 o 21:41
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
