Odp: Czy da się ustawić, żeby radio nie wyłączało się po zgaszeniu silnika?
1) A po co wyjmować kluczyk jeśli jesteś w samochodzie?
A jeśli Cię nie ma w samochodzie, to po co ma grać radio?
2) Do radia dochodzą 2 plusy
- na stałe
- od stacyjki
Trzeba przeciąc kabel "od stacyjki" i dołączyć go (od strony radia) do kabla "na stałe"
przed zmianami
[radio] --------- kabel na stałe
[radio] --------- kabel od stacyjki
po zmianach
[radio] ----/ -- kabel od stacyjki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-01-2016 o 17:12
