Sprawdzone wszystkie bezpieczniki, również te w kabinie.
Po podladowaniu akumulatora, napięcie ładowania to ok 14 - 14.4V.
Jak się trochę cieplej zrobi, to wejdę pod auto i sprawdzę ten alternator.
Według was alternator do wymiany, czy regulator napięcia wystarczy? Czytałem gdzieś, że jedna z diod na regulatorze może być przebita, czy regulator to element rozbieralny, żeby wymienić tą diodę?
Tapnięte z LG G Flex 2
