Stary 02-02-2016, 13:14   #285
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis
Jakbyś miał temperaturę w ZEGARACH minimum 80'C to nie było by mowy o falowaniu wskazówki ponieważ tak jak pisałem wcześniej pion na zegarze jest od 79'C do około 105. Dzisiaj podpinałem pod KTSa dwa mondziaki, jednego 2004 TDCi 115 a drugiego mojego w automacie, kilka postów niżej pisałem o różnicy temperatur między zegarami a sterownikiem ale wychodzi na to że tak ma być. Przy podpiętym komputerze i włączonej temperaturze głowicy w zegarach ciągle jest różnica od minimum 10 do 15'C, jeżeli zegary pokazują 87' to tester w wartościach rzeczywistych pokazywał minimum 100'C,
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
