Ja również regenerowałem sobie pompę tak jak w opisaliście
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa chodzi jak nowa
Kilka moich spostrzeżeń.
Ja nie zdejmowałem pompy wody....po wyczyszczeniu pompy połączyłem obie połowy ze sobą bez uszczelki i była duża przerwa ok 1mm (opierała sie na rogach które musiałem szlifować). Założyłem zwykłe uszczelniacze za 3.5 zł za sztukę i polskie łożysko za 12zł , a materiał na uszczelkę kupiłem w Agromie sprzedają na metry
Po złożeniu zalałem ELF DEXTRON III bo jest to syntertyczny olej. Po odpaleniu przez chwilę nie miałem wspomagania, ale kręciłem od lewej do prawej i tak ze 20 razy po czym wszystko wróciło do normy. Jeżdżę już 2 miesiące i nic się nie dzieje, nie cieknie, nie wyje więc zabieg na zwykłych uszczelniaczach się udał
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
