Jeszcze słów kilka na temat soczewek.
Nowe mają 3". Stare to projektory 2,5" Każdy kto nie przespał wykładów z optyki geometrycznej sam już dojdzie skąd ta "większa ilość światła" po wymianie. Różnica w wysokości to ok 1cm - nowe są wyższe tj. przy nominalnym "poziomym" montażu tak właściwie powinno być napisane "głębsze".
Wtyczka do sterowania przesłoną jest identyczna - tu nie będzie żadnych problemów. Co istotne przesłona uruchamiana jest elektromagnesem - tak samo jak w starych - to też plus.
Gniazdo palnika dostosowane do D3S - włożenie tam D1S to czysta formalność.
Jutro lub pojutrze powalczymy z montażem
