Należy pamiętać aby dioda była zadeklarowana przez producenta na co najmniej 12V. Jeśli nie to trzeba zastosować rezystor.
Jeszcze raz podkreślam, że wybór diod i oprawek oraz różnego rodzaju "rozpraszaczy" jest tak duży, że z odpowiednim montażem i doborem jasności nie powinno być problemu.
Jak dla mnie największy problem to zasilanie.
Trzymam kciuki za kolegę
blade65
i jestem ciekaw efektu ale przede wszystkim sposobu rozwiązania problemu zasilania.
