Odp: błąd P2263 w 1,8TDCI co oznacza ?
Miałem podobne problemy z tym silnikiem. W moim przypadku skończyło się wymianą EGR. Błąd jest spowodowany brakiem doładowania lub za małą ilością powietrza. Warto sprawdzić wszystkie przewody turbiny nadciśnieniowe i podciśnieniowe. Często pęka za intercoolerem przy chłodnicy. Aby wyeliminować EGR, można wyjąć po prostu wtyczkę. Regulator będzie w stanie normalnie zamkniętym i odetnie dopływ spalin. Wyrzuci oczywiście litanię błędów, ale można sprawdzić, czy dalej kopci.
