Temat: [S-MAX 2006-2015] Zmieniająca się temperatura silnika
Stary 03-02-2016, 17:59   #16
TataBłażejka
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Domyślnie Odp: Zmieniająca się temperatura silnika
Auto mam od roku, pompę wymieniał poprzedni właściciel niedługo przed sprzedażą. Niemniej jednak to raczej wyglądało jak biały drobny osad przemieszczający się w płynie.
Ponad to oczywiscie cały czas słyszę wyraźne bulgotanie. Do tego na zimnym silniku odkręciłem korek wlewu oleju, to dmuchało jak z odkurzacza, a na ciepłym to i kroplami oleju rzucało, ale silnik pracował równo.
Jutro odstawiam auto do mechanika:
- test na CO2 w płynie chłodniczym
- ogólny przegląd pod kątem wycieku lub pocenia
- powód pierdzenia przy dodawaniu gazu
- regulacja gazu
Dam jutro znać co mi poradzili.
Pozdrawiam,
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
