Odp: Transit 2.0 tddi duratorq problem z rozruchem
Przyczyn braku reakcji rozrusznika może być kilka.
Po pierwsze
- sprawdź, czy kontrolka immo zachowuje się prawidłowo - powinna po włączeniu stacyjki w poz. III palić się kilka sekund, potem zgasnąć.
Jeżeli tak jest, to po drugie
- wyjmij przekaźnik rozrusznika R1, w jego gnieździe zewrzyj piny (kawałkiem przewodu) w które wchodzą styki oznaczone 3 i 5 i spróbuj zakręcić rozrusznikiem.
Jeżeli rozrusznik nie zadziała
- jest zwalony rozrusznik (elektrowłącznik, szczotki lub styki na nim), raczej trzeba go wyjąć i sprawdzić; jest też opcja (mniej prawdopodobna), że stacyjka padła, sprawdzasz to żarówką, podłączona do pinu 3 gniazda oraz do masy - po włączeniu stacyjki w poz. IV powinna świecić.
Jeżeli rozrusznik zadziała, to albo przekaźnik padł, albo PCM nie daje masy na przekaźnik (na pin 2 gniazda) - trzeba szukać przyczyny, to już trudniejszy temat...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-02-2016 o 21:52
