Panowie dziekuje za podpowiedzi, maly updajcik. Przed chwilka przejechalem sie autkiem i na zimnym wyrzucilo ponownie usterke silnika. Auto mulilo, mialo przerwania i po chwili wywalilo usterke silnika. Jedno wynika z tej usterki na pewno - po wejsciu w tryb awaryjny - turbo odciete, esp odciete - wycia nie ma sowy brak. Cichutko ladnie pieknie. Wiec bankowo jest to zwiazane z turbo.
kuczol
Dołączę się do tej sówki - u mnie pojawia się to to w następujący sposób: ruszam, potem na 2 lub 3 biegu gdy dodaję gazu na max i jak nagle odpuszczę w okolicach 2000 obr. to wtedy mam sowę w wydechu, ale słyszę to raczej z przodu. Turbinę ostatnio sprawdzałem przed wyjazdem na wczasy (bo mnie to martwiło) ale luz jest znikomy - prawie jak przy nówce. Też nie wiem co to może być.
Wczesniej, 3,4 miesiace temu bylo to slabo slyszalne, natomiast teraz juz nie da sie jezdzic, huczenie sowy jest tak intensywne ze nie ma komfortu jazdy.
TomCat
u mnie też była wkurzająca sowa przy zmianie biegów czy odpuszczaniu gazu właśnie, a przy okazji wymiany oleju okazało się że mam przegnity i dziurawy środkowy tłumik, po wymianie sowa się wyniosła; więc proponuję to sprawdzić
Mechanik ogladal wydech i rzekl ze wydech jest juz wymieniany, nowy.
Bardzo zaluje, ze nie mialem jak sprawdzic jaki blad wyrzucilo tym razem. Nie mam gdzie podlaczyc o tej godzinie.
Panowie pytanie techniczne, jesli kilka dni temu dla testu zamienilismy miejscami te dwa brazowe zawory, to gdy zalozymy ze popsuty od cisnienia doladowania steruje teraz geometria to bedzie oznaczac inny blad podczas usterki silnika i taki tez inny kod bledu uda sie zczytac?
