Stary 04-02-2016, 09:44   #514
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Odp: Miga kontrolka swiecy zar. Nie ma mocy i kiepsko z odpaleniem 2.0 TDCI
Napisał andre116116116 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , wczoraj trochę agresywnie pocisnolem moim mk3 CDTI i zaczęła mrugac kontrolka świec zerowych oraz święci się kontrolka silnika . Oczywiście spadek mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi jak by na 3cylindry ledwo odpalił dziś rano POMOCY !!! PROSZE O JAKIES INFO
pod kompa i próba przelewowa, zapewne padł Ci ktorys z wtryskow, a co do padania tych wtryskow: ostatnio po taniości odkupilem od gościa komplet niby padniętych wtryskow, zakladam na rurki nie wkręcając w silnik i faktycznie, zaden nie podaje paliwa, rozebralem wszystkie po kolei i w każdym zaworek zastojały nie dało sie nim ruszyc to samo z rozpylaczami, iglice jakby zaklejone, rozebrałem wszystko w drobny mak poczyscilem, złożylem, zamontowałem na rurki kręce rozrusznikiem i wszystkie ładnie rozpylają, zamontowalem do kolegi mondka ktory swoje dał do regeneracji i czeka na wtryski, i o dziwo smiga juz na nich kilka dni i nic sie nie dzieje, zadnej sprężynki kopcenia itp, wiec moze kolego jesli masz troche pojęcia to wykręć je rozbierz na części pierwsze i zobacz jak wygladaja w srodku, ale nie wszystkie na raz tylko po kolei, moze wystarczy wyczyścić, wykręć czujnik z pompy i sprawdz czy na sitku nie ma opiłków,
PS. zmien w tytule tematu i profilu oznaczenie silnika z CDTI (Opel) na TDCI (Ford) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 04-02-2016 o 09:48
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
