Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 05-02-2016, 13:16   #204
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba wiem dlaczego moja regeneracja nie dała skutku długotrwałego, zauważyłem że olej którego użyłem to ATF II a nie III chyba to było przyczyną niezbyt długiego działania pompy
Właśnie nie wiem jak to jest bo koledzy we wcześniejszych postach też chyba wlewali II i pisali że wszystko jest ok. Różnica jest taka że dextron II to olej mineralny a dextron III syntetyczny. Jak szukałem oleju oryginalnego który powinien być wlany wg. zaleceń to znalazłem czerwony syntetyczny, i dlatego postanowiłem zalać III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt zadowalający
adbonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
