Tylko czy to jest dobry stan?
Pęknięcie. Myślę że jak tylko to , to jakoś idzie przeboleć.
Na ślinę i szkota powinno dać radę
Nie dość, że tani, to jeszcze gada po naszemu.
Będzie działać w Mondeo o ile radio obsługuje zmienne kody parowania
w Sony wersja softu musi być 05-03-* i wyższa, co do nawigacji i innych wynalazków, to pewnie musi być gdzieś z okolicy 2008 lub nowsze.
Mam FXa, z czerwca 2008. Mniemam, że będę musiał przerobic pajączek? Gdzieś w wątku jeszcze natknąłem się na wypowiedź, że moduł z focusa trzeba przeprogramować, aby działał z mondeo. To się odnosi też do modułów -212, czy tu jest plug&play?
