Stary 06-02-2016, 14:28   #17
escortek
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Turbina w agonii przenosi huczenie na tyl samochodu?
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że masz uszkodzoną wiązkę i nie działa sterowanie bez względu na to który elektrozawór podepniesz.
Patrzac na to ze jak tylko jest deszcz na zewnatrz i czujniki z tylu odmawiaja posluszenstwa to i wiazka od turbo moze byc uszkodzona. Przelecialem sie teraz autem ponownie, zadnej usterki silnika nic a nic. Oczywiscie irytujace huczenie z tylu jest ale na razie zostawiam to na pozniej. Zadnych przyciec, zawahan, mulenia, auto smiga jak malina.
Kasiarz czy moglbys podpowiedziec jak zobaczyc w forscanie wartosc cisnienia doladowania?
Ostatnio edytowane przez escortek ; 06-02-2016 o 14:33
escortek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
