Stary 07-02-2016, 12:52   #182
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
No nie wiem czy wielu. Złącza są inne niż w manualu. Trzeba mieć wiązkę z samochodu z klimatronic, no i trzeba ciąć przewody.
Na razie nie mam pewności czy klima zadziała na okrojonym schemacie. Chciałbym podłączyć grzałki pod sterownik dla lewego kanału (tylko kierowca i podłoga/szyby) i jeżeli tak podłączona konsola będzie w stanie pracować to bingo. Do badań klimatu potrzebne są jeszcze czujniki. Jest niewielka szansa, że wystarczy sam czujnik temperatury - trzeba sprawdzić.
Pewnie nie znajdzie się chętny do sprawdzenia działania klimy na okrojonym schemacie ;-P Ja na razie nie mam na czym potestować.
Jak chcecie pomoc to poszukajcie dla mnie numerów dla czujników temperatury i nasłonecznienia. Bez nich nie mam co zaczynać.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 15-02-2016 o 16:08
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
