Przepraszam, ale po co Ci faktura ?
Przecież olej na nią zakupiony mogłeś wlać do innego auta.
Tak? i przyniosłym im zaplombowany.......
A jeśli dadzą wpis - "olej klienta z etykietą "Millers XF Longlife 5w20"" ?
To niech taki dadzą, wtedy mam potwierdzenie w postaci "Po co Ci ta faktura?" przed sądem, że zakupiony olej był od oficjalnego dystrybutora a nie z allegro czy od kolegi. Lepiej mieć 10 faktur/paraganów/potwierdzeń za dużo niż 1 za mało.
Inna sprawa to taka, że mogą wziąć Twój olej a wlać do silnika co tam mają w beczce. Bo to się chyba nie zmieniło, tzn. zakaz obecności klienta przy aucie w trakcie czynności serwisowych ?
To wtedy pojadę ze znajomym z mojej klatki, który za każdym razem jak jest ze swoim Fordem w ASO na przeglądzie to stoi przy samochodzie i wtedy będę widział co i gdzie mi wlewają.
