Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 09-02-2016, 00:11   #1126
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Szukasz czerwonej wtyczki lub niebieskiej przy zamku pokrywy silnika. Zależy od wersji przed czy poliftowej. Potem demontujesz schowek i szukasz żółtej wtyczki. Następnie zakładasz przyciski na kierze do ACC. Potem zakładasz w te wtyczki Radar i odpowiednio sterownik. Potrzebna też jest pompa ABS która obsługuje HLA i yaw sensor. URuchamiasz w elmconfigu na koniec . Jeśli czegoś nie masz korzystasz z wtyczek korzystasz że schematow maxyma i rzeźbisz.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
