Odp: Dziwne wycie po odpaleniu na zimnym silniku
Z tego co tam oglądałem to ten jakby chromowany grzybek nie był ruszany, siedzi tak samo na przewodzie jak siedział. Chyba że jego ułożenie np pion lub poziom ma jakieś znaczenie. Co dzis zaobserwowałem to to że rano jak odpaliłem (temp +4 czyli chłodniej niż wczoraj, bo było +9) nic nie wyło, przejechałem kawałek aż silnik lekko łapnął temperaturę, zatrzymałem się i zaczęło znów wyć niemiarowo, czasem nawet bez przerw. Ujechalem dalej, silnik się zagrzał bardziej i wyć przestało...
Tak z ciekawości co w tym metalowym grzybku jest w środku? Myślisz że on mógłby dawać takie dźwięki jak np paliwo jest jeszcze zimne?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-02-2016 o 08:51
