mogę się mylić ale wg. mnie brak czujnika desczu/zmierzchu czyli musisz dołożyć a tu może być problem z szybą czy jest pod to przygotowana
Szyba nie jest przystosowana więc montowanie czujników odpada.
... Chyba, że zamontujesz dodatkowo LED-y do jazdy dziennej, które będą świeciły się na przemian z mijania właśnie dzięki przełącznikowi z "Auto" i czujnikowi zmierzchu.
Inne rozwiązanie (opisywane w tym wątku) to włączenie "świateł skandynawskich"...
Skandynawskie nie wchodzą w grę bo muszę mieć możliwość wyłączenia świateł, ledów dziennych nie mogę zamontować z obecnym GEMem.
Zapytam może bardziej od strony technicznej ustawienie włącznika na światła mijania powoduje, że w jakimś miejscu w GEMie pojawia się napięcie niezależnie czy kluczyk jest przekręcony czy nie. Chciałbym zrobić takiego moda, że ustawienie na włączniku świateł AUTO powoduje pojawienie się napięcia na tym samym miejscu ale dopiero po przekręceniu stacyjki.
Czyli chciałbym mieć na przełączniku w miejscu AUTO a nie 0 takie światła skandynawskie ( o ile w nich też palą się tyle pozycje + deska).
I jeśli byłby ktoś łaskaw zarzucić fragmentem schematu instalacji świateł (lub całym) dla foczki po lifcie to będę bardzo wdzięczy bo wszystko co ściągam jest do wersji przed liftem.
