Odp: Pedał przyspieszania - działa połowicznie
ETC w fordzie to czujnik indukcyjny z dwoma odczytami - podstawowy i zapasowy - nic nie ma do naprawy rozebranie wiąże się z ewentualnym uszkodzeniem elementu ruchomego lub elektroniki - element ruchomy jak w przypadku wszystkich kół do czujników indukcyjnych czy hala jest podatny na rozmagnesowanie itp itd dlatego nie zaleca się ich zbliżanie do ferrytów i dotykanie
nie miałeś innych błedów np u1900 albo choinki w zegarach przez moment ?, sprawdz zegary skoro odczyt położenia jest w programie, po wtóre uszkodzony pedał może interpretować odczyt od 0 do 100 w innym zakresie pracy ( samoadaptacja do zakresu pracy - sprawdzisz czy pedał pokazuje skrajne wartości w skrajnych położeniach - jeśli odchyłka jest zbyt duża prawdopodobnie do wymiany )
