Stary 11-02-2016, 19:27   #686
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Napisał chmield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zegary nie widza modulu odpowiedzialnego za wspomaganie kierownicy. tak jakby go po prostu tam nie bylo...
A czy ktoś próbował odłączać akumulator, tak jak pisałem? A nuż się uda.
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się podpina ELMa do zczytania konfiguracji to się to robi na wyłączonym zapłonie i wtedy tradycyjnie nie łapie żadnych błędów Zresztą możesz też zmieniać i zapisywać konfigurację na wyłączonym zapłonie ,też bez błędów, z tym że wtedy nie zapiszesz kopii do zegarów.
Oczywiście. Od razu po tamtej sytuacji znalazłem tę informację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej widziałem tylko instrukcje które mówiły żeby skasować błędy po całej zabawie.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
