Bezpeczniki sprawdzę dziś - jest tam napięcie ca 6V? Wskaźnik paliwa wciąż wskazuję full - choć wcześniej działał dobrze, pływak jest luźny - dziwne te rzeczy? A jest tam jakiś czujnik uderzeniowy czy bezpiecznik o którym gdzieś tam czytałem?
A może immobilizer lub inne zabezpieczenie odłączyło pompę lub przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej od pompy padł ?!
