Odp: Pedał przyspieszania - działa połowicznie
u1900 to najczęściej pomijany błąd przy diagnozie - czasami nikt o nich nie pisze a świadczą o zaniku np napięcia w trakcie procedury diagnozy podzespołów w trakcie uruchamiania silnika lub spadku napięcia itp
OBD działa gdy napięcie znajduje się w zakresie 9.0-16.25V przy uruchomieniu silnika, przerywane jest przy spadku napięcia poniżej 11.0V,poniżej -7 st C, poniżej 20% ( 15% USA ) poziomu paliwa, powyżej 2500 mnpm ( 2400 mnpm USA ), monitorowane są procesy przy inicjacji uruchamiania ( czas 4 s na zgłoszenie się wszystkich modułów )
jeśli zajdzie któryś z tych czynników i akurat komp sprawdza dany moduł to mamy błąd - podstawa to pozbyc się u1900 potem zająć się resztą
jak miałem dojechany aku to miałem przez kilka dni usterkę układu wspomagania po odpaleniu auta
