Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Nie pokazywało żadnych wartości. tak jak by nie była ta funkcja aktywna.
A teraz po zapaleniu auta pokazuje 4 komunikaty że na każdym kole jest problem z ciśnieniem że jest 0.1.
Dodam jeszcze że od nowości kiedy kupiłem auto nie był odpinany akumulator więc mógł być problem już wcześniej.
Czy to jest normalne że taki błąd się pojawia i można to jakoś wyłączyć elm'em ?
Ostatnio edytowane przez Kaleon ; 13-02-2016 o 14:39
