Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 13-02-2016, 16:54   #419
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Kaleon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest normalne że taki błąd się pojawia i można to jakoś wyłączyć elm'em ?
Sytuacja raczej nie normalna i trzeba system restartować po przez wyłaczenie i włączenie ELMConfigiem.
