Stary 14-02-2016, 14:46   #42
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi - brak instalacji faq
To nie jest oryginalne wpięcie, zresztą chyba oczywiste jest, że lampki oświetlenia przestrzeni na nogi nie są fabrycznie podłączone do wiązki podsufitki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fabrycznie jest tak jak to opisałem w poście #33 w tym wątku.
Zajrzałem teraz do schematu- stały minus znajdziesz we wtyczce c98 (ta od wiązki podsufitki, z pierwszego postu) pin 4 (przewód czarno-zielony) - wtedy lampki będą się świecić tak samo jak włączone na stałe świecenie lampki podsufitki, czyli dopóki zasilania nie odetnie GEM. Moim zdaniem lepiej jest podłączyć pod minus pojawiający się po otwarciu drzwi pin 13 (przewód czarno-żółty) - chyba że w GEMie są piny do oryginalnego podłączenia oświetlenia skarpetek, to wtedy bym zdecydował się na fabryczne rozwiązanie.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 14-02-2016 o 15:07
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
