Temat: [Mondeo 2007-2014] Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Stary 15-02-2016, 20:03   #68
MaxRob
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Od czasu zakupu mojego forda borykałem się z problemem drgań podczas przyspieszania...szczególnie na 3 biegu, auto całe drżało strasznie nieprzyjemny efekt. stawiałem na prawą półośkę. po zmianie prawej nic się nie zmieniło więc nie było sensu jej wymieniać, wymieniłem lewą i jak ręką odjął. Jednak pozostały drgania podczas hamowania. Tarcze przednie były sprawdzane, są ok, tył nowy komplet, felgi sprawdzone, opony nowe. Sprawdzę teraz raz jeszcze stan kół oraz przednich tulei wahacza.
MaxRob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
