Stary 15-02-2016, 21:06   #3
Sch123
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: gaśnie i włącza się gaz podczas jazdy
No jak dokładniej? jadę jadę i instalacja się wyłącza dokładnie są cztery zielone diody nagle po jednej z tych świecących diod ubywa aż do zaświecenia się rezerwy wtedy gdy włącza się rezerwa słyszę cyknięcie z tyłu jakby gaz się wyłączył potem widzę , że paliwo benzyna ubywa widzę na komputerze przez chwilę i tak na rezerwie gaz świeci ja wiem 2-3 minuty potem znowu powoli się diody zapalają na zielono w sumie heh jeździ raz na benzynie raz na gazie jak się mu chce tylko zawsze to robi jak obroty są w okolicach 3000 tys czyli jakieś 100 km/h poniżej rzadko a już wcale nie wyłącza się gaz jak jadę 80 km/h i poniżej no właśnie co to jest i pytanie na ile taki włączanie i wyłączanie jest szkodliwe dla auta bo jestem akurat za granicą a chciałem w czasie wakacji to ustawić jak będę w Polsce . Zatem czy jest to szkodliwe dla silnika i z czego to się bierze ?
Sch123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
