Stary 16-02-2016, 13:02   #4
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Pierwszy zestaw do czarnej pantery mkiv prosze o porady
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do piany to moze mocniejsza PERFECT ACTIVE FOAM ?
Trzeba spróbować... nie wiem 1L to nie jest jakaś super ilość nie spodoba sie to kupisz inną
Co do maszyny to nie mam jeszcze zadnej pozadnej
Mam szlifierke katowa z plynna regulacja nadala by sie choc troche? Jakies nakladki do niej aby rotacje miala sa?
Mimo podobnej budowy i działania... to są dwie zupełnie inne maszyny
polerka startuje gdzes około 600obr. pracuje sie na okolo 1400 -1600, szlifierka startuje gdzieś z poziomu 2500.
Maszyna polerska ma (powinna mieć, lepsze mają) stabilizacje obrotów dość istotna kwestia...
rzepa na m14 kupsz bez problemu działać zadziała ale nie wróże sukcesu... sama konstrukcja kątówki jest taka że polerowanie nią będzie bardzo trudne, mam na myśli wysokość maszyny względem powierzchni lakieru... pad do lakieru musi przylegać jak największą powierzchnią, nie polerujemy kantem jak w przypadku tarczy do polerowania metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem jeszcze
Cleaner i wosk:
- DODO JUICE PREP POLISH Cleaner 250ml
- POORBOYS BLUE WAX Ciemne lakiery 227g
nie najlepsze połączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
