Temat: [Focus 2008-2011] "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Stary 16-02-2016, 19:13   #60
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Odnośnie płukanek do silnika polecam:
- Liqui Moly Engine Flush 2640 (http://allegro.pl/liqui-moly-engine-...987656589.html)
jeżeli zmieniasz olej regularnie i chcesz poprostu "standardowo", regularnie używać płukanek (żeby syf z silnika wyleciał z starym olejem i żeby nowy olej po zmianie był dłużej czysty) - to jest bardzo delikatna płukanka (skład to oczyszczona nafta).
lub
- LIQUI MOLY PRO-LINE LM2662 (http://allegro.pl/liqui-moly-motorsp...921913612.html)
jeżeli chcesz oczyścić silnik po zakupie nowego auta jak nie wiesz co było wcześniej zalane, czy też przy przejsciu na inny olej to lepiej zastosować tą płukankę, potrafi usunąć starszy syf, już zapieczony, dłużej odkładający sie w silniku ale jest nadal na tyle bezpieczna, że można ją też regularnie stosować (ale nie ma to sensu z finansowego punktu widzenia, ponieważ przy regularnych zmianach oleju nie ma potrzeby jej stosowania)
Odnośnie takich rzeczy polecam stosować produkty bardziej znanych firm (LM, Valvoline, Millers, Motul) wtedy masz pewność, że produkt stosowany zgodnie z instrukcją jest w pełni bezpieczny i nie spowoduje żadnych uszkodzeń w silniku, produkty marketowe zostawił bym w spokoju (STP, Xeramics itd)
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
