Trzeba spróbować... nie wiem 1L to nie jest jakaś super ilość nie spodoba sie to kupisz inną
Mimo podobnej budowy i działania... to są dwie zupełnie inne maszyny
polerka startuje gdzes około 600obr. pracuje sie na okolo 1400 -1600, szlifierka startuje gdzieś z poziomu 2500.
Maszyna polerska ma (powinna mieć, lepsze mają) stabilizacje obrotów dość istotna kwestia...
rzepa na m14 kupsz bez problemu działać zadziała ale nie wróże sukcesu... sama konstrukcja kątówki jest taka że polerowanie nią będzie bardzo trudne, mam na myśli wysokość maszyny względem powierzchni lakieru... pad do lakieru musi przylegać jak największą powierzchnią, nie polerujemy kantem jak w przypadku tarczy do polerowania metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem jeszcze
nie najlepsze połączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz racje sprawdzalem szlifierke moja i obroty od 2500 do 12000 ale w praktyce mysle ze ma napewno ponizej 1000 bo szybsza od niej jest wkretarka aku makity co ma 560obrotow
to jakas maszyne do 300 400zl w miare mozna kupic na poczatek ?
jak juz mam wladowac 600zl na kosmetyki to te 300 zl na maszyne mnie nie zbawia
