Temat: [Fiesta 2001-2008] Czujnik ciśnienia oleju szaleje
Stary 18-02-2016, 22:02   #6
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia oleju szaleje
Kontrolka zapala sie wtedy, jeżeli cisnienie oleju wynosi 0,4 atm, jak piszesz na zimnym silniku to nie wystepuje, to znaczy że usterka jest poważna, albo wytarte panewki, zapchany smok pompy olejowej, lub bardzo zuzyta pompa olejowa.
Należy jak najszybciej manometrem mechanicznym sprawdzić cisnienie oleju w różnych zakresach, zimny silnik, rózne obroty, gorący silnik też w zakresie róznych obrotów.
Tak dalej jeżdzić nie można bo grozi to zniszczeniem totalnym silnika tak, że remont będzie nieopłacalny.
  Odpowiedź z Cytatem
