I jeszcze pytanie dotyczące zapalania, gdy przekrecam kluczyk w stacyjce nie pali się kontrolka świec dopiero gdy zaczynam kręcić rozrusznikiem. Czy to normalne ?
Jaka kontrolka jakich świec? Transit 2,5D nie ma w ogóle świec żarowych, ma jedną świecę płomieniową w kolektorze ssącym.
szukam osoby która krok po kroku napiszę jak zrobić dodatkowe uruchamianie świecy plomieniowej
Słabo pali? Jeżeli teraz przy temperaturach powyżej zera nie chce odpalać, to lato może ten silnik jeszcze przetrwa, ale następnej zimy chyba nie... Ale wpierw sprawdziłbym spręż w silniku, jeżeli jest dobry to sprawdziłbym pompę czy daje odpowiednią dawkę rozruchową i kąt wyprzedzenia wtrysku na zimnym silniku i dopiero potem myślał o świecy.
Ten silnik przy dobrym sprężu pali po nocy bez świecy nawet przy -20 stopniach C. Świeca ma nie tyle co w ogóle umożliwić rozruch, ale ma go ułatwić...
Tym nie mniej: układ świecy ma kontrolny wtyk do ręcznego uruchamiania (testowania układu), więc najprostsze rozwiązanie to przeciągnąć przewody od wtyku do kabiny i zamontować włącznik przyciskowy. Natomiast jeżeli chcesz zrezygnować z modułu sterującego (bo np jest uszkodzony), to zajrzyj do wątku
http://forum.fordclubpolska.org/show...=114723&page=4 post#38
W tym samym wątku masz schematy układu świecy płomieniowej w poszczególnych modelach, oznaczenie kolorów przewodów i nr pinów na modułach.
