Odp: Lekki opór przy zmianie biegów
Ostatnio miałem podobny problem w swoim FFIIFL, problemem było przejście płynne z 2 na 3, coś haczyło (chodziło o to że dźwignia nie wracała w szybkim tempie do pozycji neutralnej, czyli na środek). Zdjąłem mieszek, popatrzyłem do środka, nie zobaczyłem tam nic niepokojącego, lecz spryskałem całe wnętrze WD40: kulkę na spodzie solidnie oraz po cięgnach tak żeby do środka pancerzy coś nie coś zaciekło.
Efekt - jak ręką odjął, nie wiem czy na długo ale pomogło.
Może to nie wyglądać na ten sam problem co masz w FFIII ale mam nadzieję że naprowadziłem Cię na jakiś trop.
