Stary 21-02-2016, 11:12   #16
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Domyślnie Odp: 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
nie jest istony ten blad przplywomierza tylko jakie sa wskazania przpelywomierza pod obciazeniem czyli jak przyspieszamy na w maire wysokim biegu. Bledy przpelywki nas interesuja jak przpleywka bedzi euszkodozna lub kabloteka do niej bedzie miala przerwe gdzieś.
Niskie wskazania przpleywki to mozliwe przyczyny: Dziabniety przpelywomierz( raczj eneiczeto), otwarty, polotwarty EGR bo zamiast zaciagac swierze pwoietrze przez filtr czyli tez i przeplywke to ciagnie silni powtornie spaliny do komory spalania. Za niskie wskazanie tez odpowieada slabe pompowanie turbo bo jak turbo malopompuje to tez malo zaciaga a jak malo zaciaga to maly flow przez przpelywke. Moze byc tez dziurka na ruze za przpelywka a przed turbo czyli lewe powietrze zaciaga. Ostania rzecza odpowedzialna za niskie wskazania przeplywki to odpoaiwda przy pchany katalizator/uklad wydechowy bo wtedy spaliny nie maja ujscia wiec nie wylatuja tez z glowicy- nei ma przedmuchu przez glowice a cisnienie na MAP sensorze moze byc nawet prawidlowe za to nie przechodzi odpowiednia ilosc powietrza przez filtro pwoietrza i przpelywke.
Teraz juz wiesz gdzie masz szukac wiec do dzieła kolego. Sprawdz co trzeba i ktores z tych rzeczy bedzie siać.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
