Odp: Płyn do chłodnicy ucieka
odświeżam temat. U mnie to samo. Ten sam silnik i taki sam problem. Auto gubi gdzieś płyn ale nie kurzy na biało i olej jest taki jak być powinien. Jedyne co zauważyłem to jest to, że gdy auto sie nagrzeje to jest delikatnie czuć płyn z nawiewów. Czy to będzie nagrzewnica?
