Temat: [Mondeo 2007-2014] Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Stary 22-02-2016, 13:05   #253
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
@MaXyM : Podłoga to goła blacha z plastrami wygłuszenia. Na podłogę proponuję matę bitumiczną taką, elastyczną po ok. 6-7zł za arkusz 50x25,gruba ok.2-3 mm.Samoprzylepna, ale układa się przy pomocy suszarki lub opalarki. Nie dość ,że wygłuszy to jeszcze usztywni nadwozie.Poprawią się własności jezdne autka.Reszta tak jak pisałeś. To tego jak drzwi będą wygłuszone to na tapicerkę drzwi od strony wewnętrznej wystarczy wykleić trochę GMS-a jak zostanie i na całość Poroso(6-8mm) z warstwą przylepną. Tam woda się nie dostaje, wyciszenie bardzo dobre. Sprawdzone na Focusie MK2. To samo w bagażniku i nadkolach bagażnika, na warstwę GMSa i kauczuku nakleić jeszcze dodatkowo warstwę porosa(10-12mm), nie jest drogie ok. 10zł/m2.Efekt piorunujący :-)
https://youtu.be/wGicc5dPqOM
https://youtu.be/33El-3gaono
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 22-02-2016 o 13:18
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
