Stary 23-02-2016, 13:51   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: czy jest możliwość założenia wspomagania
Ford nie wypuszczał na rynek Escortów 1.3 ze wspomaganiem, więc tak łatwo nie będzie. Silnik jest taki jak w Ka i Fieście. Koła pasowe pompy i na wale byś przełożył. Maglownica by podeszła od wersji ze wspomaganiem (chyba krzyżak inny tylko, ale znajdź sobie temat "czy da się zamienić magiel ze wspomaganiem na bez wspomag." i będziesz miał odwrotną sytuację), wężyki by dopasował bądź dorobił. Zastanawiam się czy jakbyś znalazł Fiestę lub Ka ze wspomaganiem to da się wszystko przełożyć bez problemu... oprócz magla i wężyków oczywiście. Nie wiem czy na alternator da się założyć szerokie kółko czy też musisz zmienić. Wersje ze wspomaganiem miały też czujnik w układzie, z którego szło info do ECU silnika. Nie wiem czy ten czujnik ma duże znaczenie.... może CI na wolnych obrotach będzie gasł przy kręceniu kierownicą bez niego. Tak czy inaczej Ty tego czujnika nie podłączysz bo komputer nie ma tej funkcji.
Zobacz tu -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=114414
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-02-2016 o 13:59
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
