Stary 24-02-2016, 18:29   #66
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: Jaki olej silnikowy zastosować ?
Nie wiem o co jest ta cała gadka, generalnie leje się to co podejdzie byle by omijać markę LOTOS oraz Castrola (ten się nie lubi mieszać) oraz inne wynalazki z jakimiś dodatkami - nic nie pomogą i nic nie uzdrowi silnika.
Jeżeli producent zaleca 5W30 - leje się 5W30. Jak nie musisz lejesz 5W40.
Generalną zasadą jest 5W30 jak masz FAP/DPF
Jak nie masz FAP/DPF lejesz 5W40.
Większość olejowych wyrobów na rynku mogą pochodzić od tego samego producenta.
Różnią się tylko opakowaniem.
Najważniejszą rzeczą jest data produkcji.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
