sprawdz czy nie masz poluzowanych uchwytów od tego:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przew...TDCi-FORD/2231
dokladniej chodzi o te metalowe uszy co sa przyspawane,
u mnie te gowno tyrkotalo... objawy takie same jak u Ciebie
Jeszcze moze dawac takie oznaki (rozwalona elasytczna plecionka) cos podobnego to tego:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...71a086a4de.jpg
musisz zdjac od spodu plastykowa oslone i zobaczyc czy jest cala....w sumie do tego powyzej tez od spody najlepiej sie dostac,
dolny uchwyt jest przykrecony bezbosrednio do silnika, u mnie w ogole srubki nie bylo i przez to przy dodaniu gazu pieknie gralo "metalem"
Pozdro
