Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie kręci rozrusznik
Stary 24-02-2016, 22:15   #6
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: Nie kręci rozrusznik
Opcje są 3
1.masa na silnik - do sprawdzenia
2.stacyjka, lub kabel sygnałowy. Tam jakieś 10cm przed przykręceniem tego do rozusznika jest wtyczka która baaardzo lubi śniedzieć
Stacyjkę można sprawdzić.
-Odkręcasz przewody od rozrusznika lub na sygnałowy zakładasz krokodylka wtedy bez odkręcania
-Bierzesz 100w żarówkę halogenową na 12v
-Do cienkiego sygnałowego kabla podłączasz plus żarówki no i oczywiście podajesz masę do żarówki
-Przekręcasz stacyjkę w zapłon, żarówka ma zaświecić jasno(można wcześniej przeprowadzić próbę kontrolną i porównać)
-brak świecenia lub żarzenie się ->stacyjka lub wspomniana wyżej kostka
3.Rozrusznik, takie objawy jak opisujesz dają wypalone styki w automacie lub szczotki na wykończeniu.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
