Temat: [Mondeo 2000-2007] Odpowietrzanie sprzęgła
Stary 25-02-2016, 10:39   #8
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie sprzęgła
Cześć.
Odgrzewam kotleta, ze względu na ogólny temat odpowietrzania.
Mam zamontowany nowy wysprzęglik i jak w necie piszą zła procedura odpowietrzania może go uszkodzić.
1. Wyczytałem, że pompka sprzęgła nie działa jak hamulcowa i odpowietrzanie metodą
(1) ->poluzuj odpowietrznik, wciśnij pedał sprzęgła, zakręć odpowietrznik, puść pedał sprzęgła [powtórzyć wszystko 2-3 razy] nie jest wskazana.
2. Druga metoda wstrzykiwanie płynu przez odpowietrznik przy skrzyni - zastanawia mnie czy przy tej metodzie dobrze zalewany jest wysprzęglik.
2A. to powyższa metoda tylko łączy się odpowietrznik od hamulca koła z odpowietrznikiem wysprzęglika (oba poluzowane o ok 1-2 obroty) i -> wciskasz pedał hamulca->zakręcasz odpowietrznik hamulca->puszczasz pedał hamulca->odkręcasz od odpowietrznik hamulca->wciskasz pedał hamulca...itd. (metoda ciekawa ale obawiam się syfu z układu hamulcowego/tłoczka hamulca)
3. znalazłem też metodę "grawitacyjną" zalewasz zbiorniczek na maksa odkręcasz odpowietrznik i czekasz, aż płyn zacznie wyciekać.
Co tu wybrać? perspektywa uszkodzenia wysprzęglika za 300zł nie jest miła.
Pozdr.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
