W TDDi sterownik podaje ile leci przez wtryski i jakie mają odchylenia...to jest bardzo subiektywne bo tak sądzi pompa (mówię ogólnie pompa sterownik itd.)
Ciekawe stwierdzenie. tzn sądzisz że na każdym przewodzie lub w mechanicznym wtryskiwaczu jest czujnik przepływowy i czyta sobie dawke wtrysku.
Dla twojej wiadomości :
Regulator równomierności pracy silnika lub regulator wyrównania dawki wtrysku paliwa określają zmiany prędkości obrotowej silnika po każdym procesie spalania i porównują je wzajemnie. Na podstawie różnić prędkości obrotowych poszczególnych cylindrów, dobierana jest dawka wtrysku paliwa tak, by wszystkie cylindry generowały podobną wartość momentu obrotowego. Regulacja równomierności pracy silnika jest elementem komfortu jazdy, poprawiającym pracę silnika zwłaszcza na biegu jałowym.
A wartości podawane są po to aby zobaczyć czy wszystko jest ok z wtryskiwaczem lub cylindrem.
