Temat: [Fusion] Drgania na wolnych obrotach
Stary 28-02-2016, 11:48   #17
s@parator
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach
Napisał Nygus25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok,a u mnie objawy takie...na 4 przy okolo 80km drga silnik,na 5 80-95 tez drga i to mocno,jak poszcze pedal gazu przestaje,na postoju i wolnych obrotach tez CZASEM czuc drgania.
Kto odpowie co to moze byc...szukalem,czytalem i takiego przypadku nie wyczytalem
p.s.domyslam sie ale nie naprowadzam nikogo.
W tych silnikach pada cewka szczegolnie 4 cylinder mialem takie same problemy w gazowanej wersji kupilem cewke NGK. Bo 2 razy kupilem zamienniki z Aledrogo problem powracal.Po wstawieniu NGK ustalo calkowicie.
s@parator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
