Stary 28-02-2016, 18:01   #7
szybki13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 103kw 140km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Uszkodzona skrzynia biegów Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw 140km
A więc... właśnie wróciłem z dworu i opisze to jeszcze raz...
Po uruchomieniu silnika wszystko chodzi płynnie, sprzęgło po wciśnięciu jak i puszczeniu zachowuje się płynnie oa także nic nie trzaska. Przejechałem się się jeszcze raz.... wszystkie biegi wchodzą płynnie (ale to wszystko na małych obrotach silnika). Wyjechałem na drogę i po przekroczeniu 30-40km/h (przy 2-gim jak i 3-im biegu zaczęło kołysać, wibrować) bałem się rozpędzać by wrzucić 4 -ke a następnie zredukować do 3-ki...
szybki13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
