Stary 29-02-2016, 07:42   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Sk±d: okolice Poznania
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domy¶lnie Odp: 1.6 tdci 90km Econetic 2010r - czy posiada DPF?
Napisał Lukas000 Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXGAJJ9U45705 serdeczne dzieki Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz ...
A'propos, Twoja to 2009 a nie 2010 rok produkcji.
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:   14.02.2009
Model pojazdu:   Fiesta 2008-2012
Typ nadwozia:   5-Drzwiowy Sedan
Wersja:   Seria 30
Silnik:   Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM)
Przekładnia:   5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd:   LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej:   3.05
Norma emisji spalin:   Norma emisji IV + CDPF
Klimatyzacja:   Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar:   (+)"B"
Lakier:   Sea Grey Metalik
Materiał we wnętrzu:   Ecrin / Syracus
Mniej ważne funkcje
• Bez tylnych chlapaczy
• Bez oslony progu przednich drzwi
• Bez zestawu do wykończenia wnętrza
• Bez przednich chlapaczy
• Bez przegrody pełnej
• Wyprodukowany w zakładzie Niehl
• Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
• Bez pakietu zwiększającego wygodę
• Wielofunk. zestaw marketingowy 6
• Marketing Flex Prep Pack 9
• Bez lakieru zamawianego specjalnie
• Bez aplik./naklej. SVO
• Bez wyposażenia RSO
• 'Fuel Economy'
• Bez pakietu z lakierem
• Bez pakietu luksusowego
• Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
• Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
• Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
• Ze standardową przyciemnianą szybą
• Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
• Kolor wykończenia wnętrza-Syracus
• Kolor elem.wykończ.wnętrza-Fairland
• Bez przednich mat podlogowych
• Bez tylnych mat podlogowych
• Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
• Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg.
• Bez zewn. nakładki progu
• Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
• Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
• Less Passenger Seat Cushion Ext
• Bez tyln. środk. zagłówka
• B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
• Bez reg. temp. siedz. kierowcy
• Bez reg. temp. siedz. pasażera
• z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
• Bez sprzegu przyczepy
• Z Centralnym Zamkiem
• Odryglowanie pojed.
• Ze zdalnym otwieraniem drzwi
• Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
• V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
• Przed.zderz.-dol.akcent w kol.nadw.
• Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent
• Bez kurtyny powietrznej
• Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
• Z poduszka powietrzna kierowcy
• Z Poduszką Powietrzną Pasażera
• Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers.
• Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier.
• Bez koła zapasowego
• Felga stalowa stylizow 5 1/2J x 14
• 175/65 TR14 nis.współcz.oporu tocz.
• Ze standard. bieżn. opony - przód
• With Standard Tyre Tread - Rear
• Opony każdego producenta
• 14-cal. kolpak Progressive - styl E
• Bez pokryw piast
• Nieblokujące nakrętki kół
• Podz. dla kół z fel. stal.
• Norma emisji IV + CDPF
• Bez wspomagania awaryjnego hamulców
• 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
• Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
• Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
• Wlew zbiorn. paliwa - z blokadą
• Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
• Bez Układu Sterowania Prędkością
• Z komput. pokład.
• Termometr -temperatura na zewnątrz
• Matrycowy wyświetlacz wielofunkc.
• Bez Systemu Nawigacyjnego
• Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
• Bez Autoalarmu
• Bez przed. pom. przy park.
• Akumulator standardowy
• Z gniazdem A/V
• Tylko interfejs telef. BT/VC
• ICE-średnia wersja CD+radio AM/FM
• Pakiet wyposażenia systemu ICE 3
• Platf.komp.w poj.z ICE wysok.wersji
• Bez ulepsz. systemu audio
• 4 głośn. z przodu / 2 głośn. z tyłu
• Moduł aktywowany głosem - Francuski
• Z elem. sterow. radia na kierownicy
• Bez zestawu dla palaczy
• Bez Świateł Do Jady Dziennej
• Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych
• Z lampką w zagłówku
• Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
To ten ?
http://otomoto.pl/oferta/ford-fiesta...-ID6y8HCX.html
Je¶li tak to auto nie pochodzi z Niemiec tylko z Belgii.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 29-02-2016 o 07:49 Powód: Dodanie informacji
szafarek jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
