Stary 29-02-2016, 10:17   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Czy czujnik ciśnienia oleju podejdzie od mocniejszego silnika?
Większość czujników ciśnienia oleju jest bardzo podobnych, i nie ma znaczenia czy od 1,8 czy inny.
Mogą się różnić tylko średnicą gwintu, i podłączeniem wtyczki,oraz kształtem samej wtyczki, czy na dwa kable czy jeden.
Jeżeli jeden kabel, to jak silnik nie pracuje, jest on zwarty do masy i kontrolka świeci.
Jeżeli dwa kable, to w jednym jest masa,doprowadzona do czujnika, a drugi też masa, ale do kontrolki.
Mogą się również różnić momentem wył,aczenia świecenia kontrolki, jedne przy cisnieniu oleju 0,3 atm, a drugie 0,4 atm. Innej opcji nie ma.
Ostatnio edytowane przez salom ; 29-02-2016 o 11:53
  Odpowiedź z Cytatem
